Mar 2015
My 12yo son is eager to start printing stuff in 3D. However, I’m having a hard time to help him to complete the whole process.
He just created an object on http://clara.io. We’d now like to send it to a 3Dhub in Antwerp (Belgium) to get it printed. However, a lot of questions remain:
* how do we send it over?
* how can we be sure that the object is ok? (I read stuff about ‘watertight’ etc, but I don’t have a clue if our object fulfills that requirement)
* how do we specify the desired size?
* what material should we use?
We’re more than willing to learn and study about this. However, we don’t seem to find a good “Beginner’s guide” that describes the whole process from start (a blank drawing board) to finish (a printed object).
Do you have any recommendations on where to get started? Extra kudos for Dutch explanations, since my son is not yet proficient in English.
Thank you,
    Mar '15
    Apr '15
  • 13
  • 1.2k
  • 11
Hallo,
ik heb ook nog niet veel ervaring hiermee, heb nog maar éénmaal iets laten printen, gewoon omdat ik het nodig had en niet te koop was.
Het object dat ik nodig had heb ik gewoon online gevonden, nl hier: Teenage Mutant Ninja Turtles - Bullet by dohdohpub - Thingiverse
Dit was reeds een .stl bestand, klaar om afgeprint te worden.
Heb eventjes een account aangemaakt bij clara.io, en gezien dat je objecten kan exporteren. In de handleiding staat ook als stl, maar OBJ moet waarschijnlijk ook lukken. Printing 3d · Learn · Clara.io
Bij het exporteren wordt er van je schaalbaar model een “absolute” versie gemaakt, met een bepaalde grootte dus.
Over watertight kan ik niet veel zeggen, maar een ervaren 3D-printer-operator zal je dat waarschijnlijk probleemloos kunnen zeggen.
Het materiaal is afhankelijk van het object, en waarvoor het moet dienen. Moet het tegen vallen kunnen, of buigen, of niet?
Je kan bewust kiezen voor ecologisch/recycleerbaar materiaal. Je kan je materiaal kiezen in functie van de printhub, of de printhub in functie van het materiaal. Ik heb zelf gekozen voor PLA-PHA, omdat dat wat taaier is dan PLA, beter tegen stoten en buigen kan, handig voor kinderspeelgoed.
Tot zover ongeveer mijn kennis :slight_smile:
Succes ermee,
Wim
Hey Tom,
Ik ken dat Clara pakket niet, maar heb je daar de mogelijkheid om je ontwerp te bewaren als .STL bestand ?
Een STL is een volledig wiskundige omschrijving van het oppervlak van je object, en het is de basis waarop uitwisseling van 3D modellen onder gebruikers en diverse softwarepakketten gebeurt.
Elke 3D printer (of andere CNC productiemachine) kan die STL bestanden lezen, visualiseren, en er code mee maken waarmee de productiemachine aan te sturen is.
Het overzenden is vrij makkelijk in 3Dhubs. Kijk even goed rond op de website.
Je kiest gewoon iemand die dicht in je buurt zit, en het materiaal en volume kan printen voor een prijs die je bevalt.
Vervolgens kan je jouw STL bestand uploaden, en 3Dhubs controleert of er geen haken en ogen aan zitten.
De persoon die het vervolgens gaat printen, die checkt ook nog eens of alles er ok uitziet, en geeft eventueel feedback als hij een mogelijk probleem ziet met overhangs of mogelijke hechtproblemen etc.
De maatvoering doe je in eerste instantie in je ontwerppakket. Omdat heel het 3D gebeuren vectorieel is, kan de persoon die afdrukt je ontwerp zonder detailverlies verschalen naar de gewenste maat. Als je twijfelt geef je de gewenste maat even mee met de commentaren.
De materiaalkeuze is iets waar je lang en breed over kunt filosoferen, maar begint vooral met de vraag : wat ga je met dat object doen.
Heeft dat een functie, of is dat puur decoratief ?
Mvg.,
Stefan Van pellicom,
VPC SYSTEMS bvba - Bornem
Clara.io ondersteund .stl export, dus dat moet wel lukken! Daarmee gewoon doorsturen naar een hub en die checkt voor jou wel of het maakbaar is!
Beste Tom. je kan de software voor een 3D printer gewoon downloaden. Op Contact – Vertex 3D Printers - . De repetier software is gratis en kun je al een heleboel meer met oefenen. Zoals het waterdicht maken word in een link in dit programma aangeduid. En de grote en dergelijke Kun je allemaal zelf instellen. Voor mij persoonlijk heb ik het liefst dat de bestanden solden .slt file worden doorgestuurd. Dit werkt boom mij het aangenaamste. Als je nog vragen heft kan je ze gerust stellen.
Hi Tom,
Ik heb juist met m’n zoon 16j een 3D printer gebouwd (beschikbaar op 3D hubs)
Je kan ons bereiken op tom@apostel.be of sam@apostel.be
Wij hebben geen ervaring met Clara.io als je een stl kan aanmaken zou het wel moeten lukken.
Kijk dan eens op http://www.willit3dprint.com
Je mag de stl gerust doorsturen dan kunnen we bekijken of en hoe dat maakbaar is.
Tom en Sam uit Boom.
Dag Tom,
Werken met 3D HUBS kan voor beginners redelijk verwarrend zijn.
op de Homepage zou ergens een grote " rode " knop moeten staan “3D PRINT”
sleep jouw .STL file in het gebied waar een groen wolkje staat “Drag your .stl file Here”
dan zie je onderaan allemaal mensen met een 3d printer + prijzen.
Selecteer iemand op basis van: afstand, prijs, materiaal, etc…
Heb je nog geen .STL file?
exporteer dan eerst je clara.io model naar .STL bestand.
Dit zou mogelijk zijn in het programma zelf.
sla dan het .STL bestand op en sleep het in de hub(persoon met 3d printer) naar keuze.
Eens je alles hebt gekozen: kleur, materiaal, etc… dan ontvangt de persoon met de 3d printer een samenvatting.
hij bekijkt jouw file en laat je weten of hij het kan printen of niet.
er is zelfs een ingebouwd chat programma om rechtstreek contact te zoeken met die persoon waabij je het
stuk wil laten printen, zeer handig. je kan dan nog onderhandelen over de prijs :stuck_out_tongue:
Je moet wel op voorhand betalen via Paypal of andere betaal mogelijkheden.
Je kan ook vragen om het stuk zelf thuis af te halen of via post op te sturen.
mijn HUB kan je hier terugvinden https://www.3dhubs.com/antwerp/hubs/think3dprint
Ik ben beschikbaar op 2 locaties: Willebroek & Hemiksem
klick op " get a quote from this HUB " en sleep je . stl file hier naartoe.
Met vriendelijke groeten
Ben
Hoi Tom,
Zoals hieronder reeds aangehaald heb je een STL bestand nodig dat je doorstuurt naar de hub die jouw print zal uitvoeren. Normaal gezien zal zowel 3D hubs als de hub in kwestie het bestand controleren alvorens de print te starten zodat je zeker een goed resultaat krijgt.
De “waterdichtheid” van een object moet je verstaan als dat wanneer je het object zou opvullen met water, er niets mag uitlopen. Soms kan het gebeuren, vooral dan met bestanden van het internet, dat er een gaatje(lees: een driehoek ontbreekt) in het oppervlak van het object zit waardoor het dus niet meer waterdicht is. Hiervoor moet je begrijpen hoe een STL bestand is opgebouwd, je kan via volgende link een korte en goede beschrijving terugvinden: http://nl.wikipedia.org/wiki/STL-bestand
In veel gevallen kan het STL bestand nog hersteld worden door de “slicing” software indien het om niet extreme aantallen gaat.
De grootte van jouw object wordt bepaald in het programma waarin je de tekening maakt, achteraf kan het object wel nog vergroot of verkleind worden in de slicing software dmv een schaling in te stellen.
Wat betreft materiaalkeuze hangt het af van wat je met het object wil doen, in veel gevallen is PLA voldoende. ABS is iets minder breekbaar in die zin dat het verder zal doorbuigen tov PLA alvorens te breken, ABS is echter wel moeilijker te printen ivm hechtingsproblemen aan het printplatform. Om de breekbaarheid van PLA deels op te lossen is er een materiaal genaamd PLA-PHA wat de flexibiliteit verhoogt terwijl de goede printeigenschappen van PLA behouden blijven.
Nog een laatste tip… Wanneer je jouw object ontwerpt, zorg er dan altijd voor dat je een solide basis hebt waarvan kan worden gestart. Dus zorg voor een vlakke kant aan het object die voldoende groot is zodat dit op het platform kan geplaatst worden.
Als je nog vragen hebt, stel ze gerust.
MVG,
Kevin Hofmans.
Kleine wereld hé Kevin ! :slight_smile:
Als je graag es komt kijken naar mijn Rostock Max v.2, please feel free !
Stefan Van pellicom
VPC SYSTEMS - Bornem
Hallo Tom,
Mijn hub bevindt zich in Mechelen. Ik heb 2 3D printers waar ik je mee van dienst kan zijn.
Exporteer je bestand als een .stl file en stuur het mij op (info@3d-tech.be). Dan bekijk ik eens of het maakbaar is en loods ik je door het proces om het te laten printen.
Groeten,
Pieter
Hi Stefan,
Ja idd, altijd dezelfde die ge tegen komt :slight_smile:
Kzal volgende week wel eens binnen springen. Laat ff weten wanneer het beste past: kevin (at) bluemail.be
Kevin.
Hey @tomklaasen! I love these stories of children getting into 3D printing so early! It would be super-awesome if you could document the whole first 3D printing experience of your son with pictures and modeling info! That’d make an awesome post.
Wow, zoveel reacties had ik niet verwacht.
Het lijkt erop dat ik me wat teveel zorgen maakte – ik wist niet dat je zo kon vertrouwen op de hulpvaardigheid van de 3dhub spot :slight_smile: Dat maakt het wel een pak gemakkelijker om te beginnen met 3d printen.
Bedankt voor de tips allemaal.
@arnoldas Great idea. I’ll do just that :slight_smile:
23 days later
Hi Tom
despite the fact that it is in English, I’m sure your son will jump in www.3dslash.net : the easiest, fun & efficient CAD software. He’ll do like in MineCraft, slashing into a cube. If you need more, tutorials are available on our website (learn section), you can also get curriculums in our Gallery for a step by step 3D design session and our HowTo is on 3Dhubs.
Cherry on the cake : you’ll be in direct contact with your favorite Hub when you’ll want to print!
Enjoy and don’t hesitate to contact us
Magali
