Jul 2015
Good morning,
I’m a french student in LICET (Loyola College in Chennai) for an intership.
I work on a PLA 3D Printer (Tobeca 1) project for indian students. Our 3D Printer don’t work and I have to fix it.
I need to know some informations about some parameters.
Can you help me?
What environmental parameters have you considered?
Have you had some technicals problems at the begin?
What were these problems?
Do you store your stuff in a specific location?
Thank you.
Best Regards,
GALLERAND Christophe
    Jul '15
    Jul '15
  • 13
  • 1.1k
  • 5
Bonjour,
je possède une Tobeca 2, en quoi puis je vous aider ?
cdt
damien
bonjour,
Je suis utilisateur d’une tobeca1, quelle est le problème exactement ?
Greg
It work but it’s a french 3D printer make to work in under continental conditions and we use it under tropical conditions.
I have to reference all the parameters that could be affecting it.
So I need some help to reference.
What was your problems and how hast resolved?
Bonjour,
J’aurais besoin d’informations sur les problèmes que vous avez pu rencontrer au départ, et comment vous les avez résolu.
Cela dans le but de m’aider à faire la liste de paramètres influents sur le bon fonctionnement de l’imprimante.
Pas vraiment de problème en particulier, en fonction de la matière employée je joue sur la vitesse et la température de la tête, voir celle du plateau.
J’ai juste rajouté un ventilateur supplémentaire qui souffle en directe sur l’impression, ça améliore la qualité des porta faux
Ok
Pas de soucis particuliers au niveau de l’axe z? Vitesse des moteurs etc?
Vous l’utilisez en France?
Je l’utilise en Belgique, même climat …
Pour l’axe Z, bien graisser les tiges filetées et s’assurer quelles sont bien serrées à la jonction moteur
Bonjour,
Je fais une étude pour réaliser un plan d’expérience rassemblant tous les paramètres qui pourraient influencer le bon fonctionnement de l’imprimante. Nous l’utilisons en Inde dans des conditions totalement différentes par rapport à la France donc avec des paramètres différents.
J’aurais donc besoin de savoir quels ont été les problèmes rencontrés par des utilisateurs de 3D printer, quels paramètres ont pris en jeu et comment les problèmes ont résolus.
Ok je note
Notre axe ici est dans un sale état.
Pouvez-vous me donner les paramètres qui vous aviez modifiez pour du PLA blanc lors de vos premières utilisations?
Je vous donne mon adresse mail:
christophe.gallerand@licet.ac.in
Bonjour Christophe,
Apres 1 an d’utilisation de ma Tobeca 1 No 128 (4 heures par semaines en moyenne),
aucuns soucis particulier à signaler (mis a part la tension de la courroie (plateau), et la
réimpression de la poulie de cette courroie en ABS (joues mangées…) au bout de 8 mois
d’utilisation
Au début ce ne fut pas simple, beaucoup de tatonnement afin de trouver les bon parametres
(températures, vitesse d’impression) plus en fonction de la matiere que des différence de
température chez moi. Ensuite (presque) que du Bonheur !!!
J’ai effectué les 3/4 de mes impression en ABS (besoin d’étanchéité à l’eau)
Mes plus gros soucis de parametrage :
ABS : température du plateau qui met enormement de temps a etre atteinte : problemes de
decollement.
Solution : Modifier la geometrie de la piece à imprimer en lui ajoutant une collerette d’epaisseur 0.2mm
afin d’augmenter la surface de contact ABS/Plateau + Utiliser de la laque speciale.
Déformation de l’ABS lors des impression longues ou pieces volumineuses au bout d’un certain temps.
Pas encore de solution trouvée, envisagée : tester un caisson d’isolation thermique.
PLA : Pas de soucis de decollement; mais de gonflement de cette matiere si elle est mal ventilée, probleme
pratiquement innexistant pour l’ABS.
Solution : Baisser la vitesse d’imression, augmenter manuellement la vitesse du ventilateur.
Encore beaucoup de test à effectuer avec le PLA; dommage j’habite en Bretagne (pour l’echange de parametres)
En regle Générale; bien lubrifier les axes; ne pas hésiter a baisser la vitesse d’impression, cela augmente generalement grandement la qualite d’impression chez moi. La Tobeca d’origine est parametrée un peut trop speed à mon gout
(cela peut etre utile pour certains cas : géometrie trs simple)
En esperanty t’avoir été utile.
Belle Continuation
Jérome
Bonjour,
Merci pour ta réponse qui va m’être utile.
Je fais mes études à Vannes à l’Icam (école d’ingé), on a des imprimantes 3D dont une Tobeca 1, si ça peut t’être utile.
On vient de changer pour une Tobeca 2 améliorée par les soins d’étudiants de l’Icam, l’autre imprimante nous servira pour designer une nouvelle imprimante.
Je ferais parcourir les résultats de mon travail sur l’étude des paramètres influents et la résolution de problèmes rencontrés.
Cordialement,
