Bonjour Christophe,
Apres 1 an d’utilisation de ma Tobeca 1 No 128 (4 heures par semaines en moyenne),
aucuns soucis particulier à signaler (mis a part la tension
de la courroie
(plateau), et la
réimpression de la poulie de cette courroie en ABS (joues mangées…) au bout de 8 mois
d’utilisation
Au début ce ne fut pas simple, beaucoup de tatonnement afin de trouver les bon parametres
(températures, vitesse d’impression) plus en fonction de la matiere que des différence de
température chez moi. Ensuite (presque) que du Bonheur !!!
J’ai effectué les 3/4 de mes impression en ABS (besoin d’étanchéité à l’eau)
Mes plus gros soucis de parametrage :
ABS : température du plateau qui met enormement de temps a etre atteinte : problemes de
decollement.
Solution : Modifier la geometrie
de la piece à imprimer en lui ajoutant une collerette d’epaisseur 0.2mm
afin d’augmenter la surface de contact ABS/Plateau + Utiliser de la laque speciale.
Déformation de l’ABS lors des impression longues ou pieces volumineuses au bout d’un certain temps.
Pas encore de solution trouvée, envisagée : tester un caisson d’isolation thermique.
PLA : Pas de soucis de decollement; mais de gonflement de cette matiere si elle est mal ventilée, probleme
pratiquement innexistant pour l’ABS.
Solution : Baisser la vitesse d’imression, augmenter manuellement la vitesse du ventilateur.
Encore beaucoup de test à effectuer avec le PLA; dommage j’habite en Bretagne (pour l’echange de parametres)
En regle Générale; bien lubrifier les axes; ne pas hésiter a baisser la vitesse d’impression, cela augmente generalement grandement la qualite d’impression chez moi. La Tobeca d’origine est parametrée un peut trop speed à mon gout
(cela peut etre utile pour certains cas : géometrie trs simple)
En esperanty t’avoir été utile.
Belle Continuation
Jérome
