Who in the neighbourhood of Amsterdam can acurate scan two tram models. My scanner is not suitable for the job. Its for a print project
Xeno
Het is een lastig object om te scannen,
Glanzend wit en donker blauw, en ramen.
kan je de buitenkant aanpassen voor de scan ?
je hebt meer mogelijkheden om de tram zelf in CAD te tekenen, het dak kan je met een profielkam natekenen\na een 3D scan moet je toch behoorlijk wat opruim-werk doen.
Ik heb een Einscan-S, en kan 0.1mm scannen, en woon in Leiden.
I can help you with scanning in high detail.
please send me an enquiry:
https://www.3dhubs.com/service/edward
Kind regards, Edward
What kind of scanner do you use Edward
regards
John
I use Photogrammetry 3D Scanning with calibrated macro nikkor lenses on a 24.1 megapixel DX-formaat CMOS-sensor body.
with proper lighting and enough data from the photos of different angles I can get 3d details to about 1/20 of a mm precise
It does take some careful setting up and a whole lot of rendering but the results are very good.
do you still need help scanning these?
let me know, or send me an enquiry
de klant moet zelf bij je langs gaan met de modellen. geef je adres en tel even door dan zet ik dat door naar hem en neemnt hij contact met je op Edward
Kun jij mij je telefoonnummer geven dan neemt de klant even contact met je op Edward
groetjes
John
Edward, Guus will contact you tommorow or the day after. Can you also make a stl format of it so ik can prepare it for printing?
Beste John,
is deze vraag nog steeds actueel?
Wij scannen (eventueel op locatie) met een Faro Edge ScanArm HD. Dit lijkt ons een perfecte klus voor onze scanner.
We kunnen ook een printklare stl afleveren.
Laat maar weten moest je nog hulp nodig hebben.
M.v.g.
Jeroen
Beste Jeroen, dit scannen lopt nog . Maar ik ga je zeker in mijn achterhoofd houden.
wat is je telefoonnummer? (06) dan appen wij even
groetjes
John
Jeroen bij deze 0657567779 groetjes John Heimensem 3scaleworks
