Mar 2016
Heeft er iemand ervaring met reinigingsfilament? Is het zinvol om bij wisselen van filament dit te gebruiken?
    Mar '16
    Mar '16
  • 17
  • 2.0k
  • 6
Ik denk dat dit gewoon onzin is, je kan problemen krijgen met het wisselen van filament als er grote temp verschillen zijn bv PLA naar ABS en andersom,
als je een blokkade hebt bij het wisselen gaat ook dit ook niet werken.
en als je wisselt van kleur maar zelfde type filament kan het zijn dat er wat kleur van het vorige in je print terecht komt,
en het zit er uit dat dit gewoon kleurloos semi transparant filament is, zodat je de eventuele kleur resten weg “spoelt”,
en dat als je dan resten in je volgende print krijgt is dat semi transparant kleurloos, en valt dan minder op :slight_smile:
Als je zelf wat transparant filament hebt van het zelfde soort, kan je exact hetzelfde bereiken.
als ik wissel van filament, zet ik de temp iets lager dan standaard en laat even extra filament doorlopen, om de laatste oud resten weg te drukken.
dat werkt 99,9% goed.
Je kan even kijken naar de Atomic methode, maar dit is soms niet zo goed voor je nylon hot-end isolator (als je die hebt)
Hoi,
ik heb dit wel eens gebruikt, maar ik kan het niet in al mijn printers gebruiken. Het filament gaat niet altijd door de extruder heen.
Het is wel meer gevoelig voor afbreken.
Ik heb er op zich wel goede ervaring mee.
Gr. René
Ik heb het nooit gebruikt,
maar het lijkt mij een stuk Neutral ABS filament, als ik naar de temperatuur kijk,
Dus als je het idee hebt dat je tussen 2 kleuren moet/wilt reinigen kun je misschien beter gewoon een rol neutral ABS kopen,
Ikzelf ‘spoel’ de extruder gewoon door door 50mm van de kleur/materiaal waarmee ik dan ga printen.
Heb het zelf ook nog nooit gebruikt, maar het schijnt een bepaald speciaal ruw oppervlak te hebben, het is geloof ik niet helemaal hetzelfde.
Zelf gebruik ik soms de cold pull methode om vuil te verwijderen.
Eens, gewoon extra extruden maakt ook veel schoon en van tijd tot tijd nozzles wisselen en reinigen in acetone
hou wel rekening met temp verschil ABS /PLA. Dan altij bij extra extrude ABS temp aanhouden zodat ABS goed meekomt!
De atomic methode -ik kende de kreet niet, even opgezocht- is op de CelRobox iets lastiger uit te voeren. De Robox heeft een dubbele nozzle en je kunt er moeilijk bij, je moet dan sowieso de printkop verwijderen
Dat vraag ik me ook af. Ik had het bij de Up plus geprobeerd afgelopen week, maar op de een of andere manier lukte het niet om dat filament te laden. Ik denk dat het bleef steken bij het wieltje dat het filament door de printkop duwt. Het lukte wel bij mijn witbox. Bij de celrobox zou dat ook niet lukken denk ik. Die heb ik ook thuis.
Nozzles wisselen bij een CelRobox kan (nog) niet. De dubbele nozzle is niet demontabel, de printkop wel. Ik overweeg om een tweede printkop aan te schaffen. Een voor tot 220°C en een vanaf 220°C. Wel een dure grap overigens. Een dual nozzle printhead kost £99.
Ja, ik laat een upgrade doen waarschijnlijk, want ik heb de kickstarter versie nog. Dus al best wel oud. Zeker met de verbeteringen die ze nu hebben.
Het wisselen van printkop is fluitje van een cent. Het demonteren van de printkop kan wel, maar onderdelen zijn niet los verkrijgbaar en is dus niet zinvol.
In de nieuwste softwareversie zitten behoorlijk wat verbeteringen, in de hardware heb je nu ook de mogelijkheid voor tweekleurenprint.
Ja, dat klopt.
Ik heb alleen begrepen dat er een wachtrij op zit voor de dual header.
