Apr 2016
Hallo, ik heb momenteel alleen een vraag.
Ik heb nog nooit iets laten printen maar iets viel mij op:
ik heb een box nodig voor een lcd display maar bij het uploaden word de prijs berekend op basis van afmetingen.
Er was geen verschil tussen een solide box van 15x10cm en een holle box van 15x10.
Hoeveel zou mij dit kosten (hol)
solide zoals 3dhubs het ziet rond de 40 euro.
Ik weet zeker dat 3DHubs het niet ziet als een solid, ze berekenen naar volume met een procent infill,
misschien is de STL file niet helemaal goed, misschien kan je die ook uploaden, (geen zin om aan te melden om deze te downloaden op die site :))
dan kunnen we naar de file kijken, of daar problemen mee zijn.
sommige 3D cad programma’s maken de vorm niet waterdicht,(geen aansluitende surfaces) wat voor printen problemen kan geven.
Maar er is zeker een verschil qua prijs bij diverse Hubs, als je de STL file upload, krijg je via de Hubs in jouw buurt (of als je specifiek een hub kiest) de prijs te zien.
bij een test met een 15x01x7cm doos krijg ik al een prijsverschil te zien van €25,- tot wel €70,-
dus gewoon rond kijken tot je de prijs/kwaliteit ziet die je wilt :slight_smile:
als materiaal kan je PLA kiezen, alleen als de inhoud warmer wordt dan 50C dan eerder ABS of XT.
Ik kan niets vreemds vinden in de STL,
maar vergeet niet dat er ook een deksel bij zit van 5mm die ook het nodige aan de prijs verhoogd.
maar je kan aanzienlijk geld besparen om de 5mm wanddikte terug te brengen naar 1.5 en max 2mm, en alleen waar het nodig is 5mm.
tenzij je bewust gekozen hebt voor 5mm ?
als ik een beetje rond kijk, krijg is met jouw STL een prijsverschil van €20,- tot € 70,-
maar het kan zijn dat in jouw buurt de prijzen hoog zijn, kijk eens verder rond om je heen, opsturen kost ook niet veel, tenzij je haast hebt :slight_smile:
Vergeet ook niet dat complexiteit minder van belang is dan volume, hoe meer je afschaaft van het materiaal, en dan kiest voor allerlei schroef en klik-bevestigingen des te goedkoper het wordt :slight_smile:
3 months later
Niet heel lullig bedoelt maar als ik kijk naar hoeveel plastic mij dit zou kosten zit ik rond de 5 euro plus 16 uur printen… dus denk ik aan 12 a 15 euro…
