In degelijk en strak materiaal, hoge resolutie liefst grijs of spuitbaar. De architectuurmodellen zijn hol met 2,5mm dikte. Moet uiterlijk vrijdag klaar
created
Sep '15last reply
Mar '16- 9
link
waarschijnlijk al gevonden… toch benieuwd waar deze formaten nog meer zou kunnen. Vreemd dat bijna niemand erbij zet wat hun max afmetingen zijn.
Hi… ik heb hier een Kossel, die kan tot 50cm hoog… Ik zou hem voir je kunnen opstarten…Materiaal kan ik voor je aflakken met een tweecomponentenlak. Dat kan geschuurd worden en geverfd…
Bedankt voor je reactie. Als het meezit gaat een bedrijf het nu printen in Nylon. Welk materiaal print de Kossel? heb je voorbeelden? Zit/zat jij trouwens niet op de academie van bouwkunst ?
Graag gedaan! Ik heb hier rollen XT liggen. Dat is vrij sterk materiaal. Ik print met nozzles van 0.4/0.6/0.8 mm afhankelijk van het ontwerp.
Op mijn hubpagina staan foto’s van prints: https://www.3dhubs.com/rotterdam/hubs/bubblebit 2
Ik heb lesgegeven aan de informaticaopleiding op de Hogeschool Rotterdam… Werk wel vaker met architecten en industrieel ontwerpers.
ok dan, dat beeld met speciale smoothing finish is dus naderhand gespoten? Dat ziet er aardig uit. Wat is het detailniveau ervan, tot hoeveel tiende millimeter kun je details zien en goed printen, is dat wat je met nozzles bedoelt? Deze torens zijn nu hol getekend met dikte 1,5mm plus 1mm dikke uitsparingen in de gevel.
Hoi,
Lees net je bericht.
Kan met de Mankati objecten printen van 25x25x30 cm. Kan printen in PLA, ABS, PETG, Nylon, XT, HD-Glass enz. met een effectieve resolutie van 100 micron (0,1mm). Bedank wel dat als je iets gaat printen van 30 cm hoog met 0,1mm resolutie de prints érg lang gaan duren.
Gezien de grootte van je objecten en er vijf stuks van nodig hebt ben je dus wel even bezig.
Aangezien het om modellen gaat is PLA het makkelijkste materiaal, is erg hard en stijf (beter dan b.v. ABS of Nylon).
PLA is te schilderen of te lakken met elke gewenst soort verf of lak.
Detail is in 20 micron, echter bij een dikkere nozzle heb je iets meer ronding. Dwz als je een blokje print, zijn de hoeken minder scherp bij een 0.8 nozzel dan een 0.4. Alleen is een 0.4 nozzle veel langer aan het printen. Het detailniveau wat nodig is verschilt dan per ontwerp.
Al iemand gevonden ?
