I’ve got a printer: the Fabtotum. The problem is that the filament stucks on the back off the printer, in the PFTE tube.
To remove the filament and solve this problem, I have to unscrew some things. Now I don’t like to unscrew some things, because I Always break some…
Does anyone in the near of Weert / Eindhoven have experience with printer kits and want to help me with this printer? (Unscrew some screws gently and solve my problem with it…)
I can come to your house, or maybe you can come to mine. Maybe you can help me with this problem…
You can answer in dutch, because thats my first language…
Thanks a lot!
Best, René
I’ll ask my dad, he will be here tomorrow or the day after.
Ik heb dit probleem ook op mijn velleman gehad. Als je zorgt dat je hem losdraaid kun je het filament makkelijk met een tangetje eruit halen. Hier kan niet veel aan kapot gaan en is binnen 10 min gedaan.
Hoi, alleen heb ik niet d ejuiste formaat schroevendraaiers :).
Misschien dat mijn vader die heeft. En ik hoop niet dat ik de hele printer hoef open te draaien…
Gr. René
Z3DP
Hallo René
Blijft het al meteen aan de ingang van de PTFE buis hangen? of gebeurt het juist in het midden ergens?
Als het eerste het geval is, kan het zijn dat door het afsnijden van de buis, de vorm niet meer rond is en dus het filament er niet meer zuiver doorheen past, vooral als het filament door de tanden van de extruder al wat vervormt is. je zou dan kunnen kijken of je de PTFE buis kunt uitboren met een boortje diameter 2 mm (bij 1.75 mm filament) of met een boortje diameter 3 mm (3 mm filament), ligt er dus net aan wat je gebruikt!
Als het halverwege ergens in de buis gebeurt ben ik bang dat er een knik of iets dergelijks in de buis zit, dan kan je voor de voorzichtigheid beter een nieuwe buis kopen, dat scheelt je een hoop ergernis.
Ik hoop dat je hier wat aan hebt en anders probeer enkele foto’s te posten, dat werkt soms net een beetje handiger
Succes
Groetjes Geert
Hoi,
de Fabtotum heeft een middelpunt, waardoor automatisch het filament geladen wordt, of juist er uit wordt getrokken.
Precies op dat middelpunt (grrr) hangt het filament vast…
Ik heb nu intussen de juiste schroevendraaiers, dus we gaan eens kijken of ik het probleem kan verhelpen.
Alleen zitten die stomme schroeven erg vast gedraaid.
Als de printer geen problemen meer geeft, zal deze vast erg goed werken (andere mensen hebben er minder problemen mee), maar bij mij is het intussen bijna standaard: als er iets mis kan gaan, dan gaat het ook mis.
Gelukkig heb ik nog 4 andere werkende printers en nog 3 daarnaast nog om uitgepakt te worden, staan.
Gr. René
Hm, ik heb toch echt hulp nodig van iemand.
Geert, of Noud, of iemand anders, is het mogelijk dat jullie een keer bij me langs willen komen?
Ik heb nu de schroefjes wel los, maar… Ik krijg de buis niet los :(.
Als het een keer gedaan is, dan weet ik het wel, maar op dit moment kan ik niks met die printer. Daarom dus mijn vraag, kan iemand een keer in Weert bij mij komen?
Dank!
Gr. René
Ik voeg een paar foto’s toe en de handleiding (Engels) hoe het opgelost moet worden. ik hoop tovh at iemand me daarbij ka assisteren n Weert :).
Handleiding:
Unscrew A B C D - E has a locking nut and will not unscrew(or at least I couldn’t unscrew it)
With a small flat bladed screwdriver gently pry apart the two blocks (yellow arrows)you should now be able (it’s a little fiddly)to lift the tube and the end connector out with a little help from another screwdriver.
Foto’s (zie de bijlages).
De Schroeven heb ik al los en ik heb ook de “feeder” iets uit elkaar, maar ik krijg de plastic buis niet losser
Gr. René
Hoi allemaal,
het is me uiteindelijk toch gelukt. Ik heb geen hulp meer nodig.
Bedankt voor de reacties en wellicht to nog een keer
Gr. René
