Als een nieuwe gebruiker van een Opiliones 2L 3D printer, zou ik graag in contact komen met andere gebruikers van deze printers. Ik zou het zeer op prijs stellen, als we ervaringen zouden kunnen uitwisselen, om deze groot-formaat printer snel tot zijn recht te laten komen. :slight_smile:
ik ben zelf ook op zoek naar een groot formaat printer, maar die prijzen zijn niet mals
en voor dat soort prijzen kan je een groot formaat printer zelf bouwen of laten bouwen, en houd je zeker de helft over.
Daar heb ik ook naar gekeken & de meeste prijzen zijn inderdaad niet bepaald bemoedigend - heb je helemaal gelijk aan. Deze Opiliones bleef echter wel binnen m’n budget - vandaar dat hij d’r nu staat.
De eerste printjes zijn er al af & die zijn best goed. Ik zal nog wel wat met de settings spelen, maar dat hou je toch. :slight_smile:
Maar zelf een printer bouwen… zelf bouwen is natuurlijk ook gewoon een leuke klus, hé. Succes!
Als er blijkbaar niet veel users zijn hier op 3D Hubs, zou jij misschien jou ervaring kunnen posten.
Ik ben wel benieuwd wat voor kwaliteit die prijs geeft :slight_smile:
kan je foto’s posten.
Ja, foto’s kan best - 'tuurlijk. :slight_smile:
Eerder vandaag net deze pad geprint. Het is min of meer 'n onderzetter voor de jiffy stand van een motorfiets. Deze is met standaard instellingen geprint.
Maar als ik dan het produktje & de G-code bekijk, vraag ik me wel 'n paar dingetjes af…
- Waarom wordt in de default startup code b.v. de fan met M107 standaard uitgezet? (Daar is vast wel over nagedacht, maar die redenering had ik dan best wel willen weten).
- De letters zijn 'n beetje dichtgelopen: misschien te warm gehad (210°C) en moet ik toch fan even aanzetten?
Ik zal nog wel n’s wat met die settings spelen in een eigen configuratie file - kijken wat dat geeft. Ik heb nu een tweede printje lopen, waarbij ik 30 tot 50% fan draai: ik ben benieuwd.
Het meegeleverde filament materiaal is PLA, maar het heeft een iets ander gevoel dan het PLA dat ik normaliter bij m’n Vertex gebruik. Het levert in elk geval wel een goede stevige print op, daar wil ik niks van zeggen. Maar met dit andere (?) materiaal & de andere printer configuratie kunnen misschien wel andere settings nodig zijn.
Feedback wordt gewaardeerd! :slight_smile:
Bij PLA moet je zeker fans gebruiken :slight_smile:
ik weet niet hoe groot het geprinte object is, maar het lijkt een beetje op over extrusie, maar die print met fans zal een beter beeld geven.
Lagere temp kan al geen kwaad 205 of zo, elk PLA merk en kleur print anders.
ben trouwens ook benieuwd wat voor nozzle diameter en laag hoogte je print ?
Nozzle is 0.4mm, laaghoogte was 0.30mm.
Ja, dat klopt - daarom vond ik 't ook wat vreemd dat de fan werd uitgezet. Maar dat komt goed!
Wat de temperatuur betreft: bij de Vertex zit ik met wit PLA b.v. op 185 graden, de andere tinten op 190. Dat geeft daar goede resultaten, maar je moet er bij elk materiaal & printer weer even opnieuw naar kijken.
Elke keer een klein stapje maken, da’s de sleutel. Gisteravond had ik in 1 keer de temperatuur, koeling en flow veranderd, maar dat kwam niet goed: het ging niet meer & de printer riep om hulp. Even terug zetten op default settings loste alles op. Ik heb nu eerst de fan maar n’s aangezet, daarna inderdaad n’s een beetje met de temperatuur & flow experimenteren. :slight_smile:
Is het volgende printje al gelukt ?
0.3mm laag is wel best wel dik :), Wat is de kleinste resolutie wat je kan printen ?
Volgende print is klaar, ja. Had nu de fan aangezet & het lijkt iets beter, maar we zijn er nog niet. :slight_smile: Ook wat last van stringing, dus daar ook nog even mee stoeien. Beschikbare laagdiktes zijn nu 0.3, 0.15 & 0.1mm.
We hebben op dit moment nog een Opiliones occasion te koop staan, zie http://www.3dshopnl.com/product/opiliones-1l-occasion/
Groet, Leo
Hoi Harry
Ik heb sinds kort een Opiliones 2L. Werk met een Mac en Simplify 3D. Zit nog in de testfase. Loop tegen wel wat problemen aan vergeleken met mijn Ultimakers.
Ja, S3D kent de Opiliones (nog) niet - ik gebruik het zelf nu ook een tijdje, ik kreeg vandaag net versie 4.0 binnen. Op dit moment zeg ik heel voorzichtig, dat mijn settings erop beginnen te lijken. Maatvoering & kwaliteit gaan de goede kant op.
Ik heb een aantal filamenten geprobeerd:
- ik had eerst een private label merk (PLA) van mijn printer’s leverancier: op zich goed filament: goede & sterke producten mee gemaakt. Maar wel wat minder goede oppervlakte kwaliteit op supported vlakken & bij rondingen.
- Daarna ook Opiliones eigen filament geprobeerd - best aardig, maar niet het resultaat waarop ik zat te wachten.
- Filament van XS2Design gaf ongeveer hetzelfde beeld - zeker niet slecht, maar eeehh…
- Ik probeer nu Form Futura & dat geeft tot dusver wel een betere indruk. Ik lijk ook betere controle over de kwaliteit te hebben, hiermee. *[Edit: Bij Premium PLA Flaming Red ging e.e.a. inderdaad erg goed. Een overstap naar Premium PLA Frosty White bleek toch minder goede resulaten te geven. Hetzelfde materiaal & spec - maar grote verschillen bij overstap naar een andere kleur? Da’s jammer…]*.
(Verbeterde resultaten hoeft niet te betekenen dat eerder gebruikte filamenten slechter waren, hoor. Voortschrijdend inzicht in het gebruik van S3D kan er ook mee te maken hebben: ik zal resterende delen van het eerder gebruikt filament ook nog eens proberen met de nieuwste settings: wie weet…).
Tegen welke problemen loop je nu aan? (Misschien dat we er chocola van kunnen maken…?).
Groeten,
Harry.
