20% Rabatt auf Ihre erste Bestellung. Sparen bis zum 31. Dez 2024 bis zu 1 000 €/$. Angebot anfordern
Sofortangebot anfordern
Oberflächenveredelungen
Chemische Vernickeldienste
Beim chemischen Vernickeln handelt es sich um ein Verfahren, bei dem die Oberfläche eines Metalls mit einer Nickel-Phosphor-Legierung beschichtet wird. Dies erfolgt nur chemisch; es wird dabei keine Elektrizität eingesetzt.
Surface preparation Tolerances Cosmetic availability Thickness** Visual appearance
Smooth machined (Ra 1.6μm / Ra 63μin) Apply after Electroless nickel plating No 3μm to 40μm Electroless nickel plated parts will have a smooth, semi-bright appearance.
Beispiel eines chemisch vernickelten Teils
Designüberlegungen für das chemische Vernickeln
Abdecken: Das chemische Vernickeln hat keine bedeutenden dimensionalen Auswirkungen, daher ist das Abdecken von Teilen nicht erforderlich.
Das Verfahren zum chemischen Vernickeln von Protolabs Network
Beim chemischen Vernickeln handelt es sich um eine mit Aluminium, Edelstahl und Baustahl kompatible Oberflächenveredelung, die verschleiß-, abrieb- und korrosionsfest ist.
So wird das chemische Vernickeln aufgetragen:
  • Die Teile werden zunächst gereinigt und entfettet, um jegliche Verunreinigungen, Schmierfett und Öl zu entfernen.
  • Nach der Reinigung wird das Substrat mit einer anderen Chemikalie, einer Säure, aktiviert, um Oxide zu entfernen und die Oberfläche zu aktivieren.
  • Anschließend werden die Teile in die chemische Beschichtungslösung eingetaucht, wobei sich die Nickel-Phosphor-Legierung bis zur gewünschten Stärke an den Teilen absetzt.
Beginnen Sie noch heute mit der Produktion Ihrer chemisch vernickelten Teile
