Chromatierungsdienste
Bei der Chromatierungsbeschichtung, die auch als „Chem Film“ oder unter dem Markennamen Alodine bekannt ist, handelt es sich um eine Art von Konversionsbeschichtung, die bei Aluminium als Korrosionsschutz sowie aufgrund seiner erhöhten Haftfähigkeit als Grundierung für Lacke oder zur Beibehaltung der elektrischen Leitfähigkeit eingesetzt wird.
Oberflächenvorbereitung | Farben | Anwendbare Materialien | Stärke | Kosmetische Verfügbarkeit | Optisches Erscheinungsbild |
Geschlichtet (Ra 3,2 μm/Ra 126 μin) | Transparent/leicht gelbe Färbung | Aluminium (7xxxer-Serie nicht empfehlenswert) | Keine | Nein | Bearbeitungsspuren sind sichtbar. |
Perlengestrahlt (Glasperlen #120) | Transparent/leicht gelbe Färbung | Aluminium (7xxxer-Serie nicht empfehlenswert) | Keine | Kosmetisch auf Anfrage | Bearbeitungsspuren werden bei kosmetischen Teilen vollständig entfernt, sind jedoch eventuell bei nicht-kosmetischen Teilen sichtbar. |
Beispiel chromatierter Teile
Design considerations for chromate conversion coating:
Designüberlegungen für die Chromatierbeschichtung:
Beim Auftragen der Chromatierbeschichtung können die Maße des Teils kontrolliert werden, sodass die gewünschten Toleranzen beibehalten werden können.
Die mit dem Chromatierverfahren erhaltene Konversionsbeschichtung kann auf Aluminiumlegierungen aufgetragen werden. Stahl- und Eisenteile können jedoch nicht direkt beschichtet werden.
Was versteht man unter dem Chromatieren?
Beim Chromatierverfahren handelt es sich um eine chemische Beschichtung für Metalle, die viele Vorteile mit sich bringt. Sie dient bei Aluminiumteilen als Korrosionsschutz, wird beim Lackieren als Grundierung eingesetzt und bewahrt die elektrische Leitfähigkeit, sodass diese Art der Oberflächenveredelung in der Raum- und Luftfahrt, der Automobilbranche und im Baugewerbe hilfreich ist. Hubs nutzt nur chromfreie, RoHS-konforme Chromatierbeschichtungen.
Wie funktioniert das Chromatieren?
Für die Chromatierbeschichtung wird Chromsäure in einem chemischen Verfahren einem Metall hinzugefügt, wodurch eine dünne äußere Schutzschicht entsteht. Diese verbessert die Dauerhaftigkeit eines Metalls und macht es korrosionsbeständiger.
Protolabs Network bietet das Chromatieren für Aluminiumteile an, um deren Eigenschaften zu verbessern. Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen an networksales@protolabs.com.
So tragen wir die Chromatierbeschichtung auf:
Die Teile werden zunächst zum Entfernen von Fremdkörpern gereinigt und entfettet.
Anschließend werden die Teile abgespült, um jegliche Reinigungsmittelrückstände zu beseitigen.
Aluminiumteile werden in einen Behälter mit chemischer Lösung eingetaucht.
Sobald die Teile in eine Schicht mit der gewünschten Stärke eingehüllt sind, werden sie aus dem Behälter herausgenommen.
Danach werden die Teile erneut abgespült.
Beginnen Sie noch heute mit der Produktion Ihrer chromatierten Teile.
Sofortangebot anfordern
