Der Protolabs Network-Standard
Gewinde und Toleranzen
Gewinde
Typen und Bezeichnung
Wir bieten vier Arten von Standardgewinden an.
UNC und UNF
Beide werden gemäß dem Unified Thread Standard (UTS) definiert. Weitere Infos zum dieser Wikipedia-Seite
UTS-Standard: ASME/ANSI B1.1 – 2019
Metrisch
Gemäß ISO 261 und 262
Weitere Informationen über metrische Gewinde finden Sie auf dieser Wikipedia-Seite.
Toleranzen gemäß ISO 965 (siehe Tabelle hier)
Weitere Erwägungen:
Wir tolerieren andere Gewindetypen wie NPS, NPTS, STI, BSP. Diese werden jedoch nicht von all unseren Lieferanten akzeptiert, sodass es eventuell länger dauert, bis wir einen perfekten Partner für Ihre Bestellung finden.
Wir akzeptieren keine ACME- oder Thorlabs- Gewinde.
Gewinde müssen im Modal „Teil bearbeiten“ Ihres Angebotsentwurfs hervorgehoben werden. Es hat im Vergleich zu anderen in der technischen Zeichnung gelieferten Informationen Vorrang und kann dieser nicht widersprechen. Falls Gewinde erforderlich sind, müssen Sie eine technische Zeichnungen mit weiteren Einzelheiten anhängen.
Gewindetoleranzen
Sofern dies nicht in der Zeichnung spezifiziert ist, müssen metrische Gewindetoleranzen dem Standard ISO 965-1 entsprechen. Standard-Gewindetoleranzen für Außen- und Innengewinde: 6H für Innengewinde und 6g für Außengewinde.
Falls keine Toleranzklassenbezeichnung vorhanden ist, wird die Toleranzqualität „mittel“ mit den folgenden Toleranzklassen verwendet:
Innengewinde
5H für Gewinde bis einschließlich M1,4
6H für Gewinde M1,6 und größer
![GO-NOGO gauge for internal thread M24 6H](http://images.ctfassets.net/q2hzfkp3j57e/3xca70zgNwoQsDOOiBTDb4/f3c7f9eb728a1ef54f7232f247bacbc8/Screenshot_2021-03-01_at_11.webp?fm=jpg&w=1200&h=1200&q=82)
![](http://images.ctfassets.net/q2hzfkp3j57e/7mdjniFSN3ug8xosIEPTdx/dc7767a9196ca9846b64f9c2f70b6486/Screenshot_2021-03-01_at_10.webp?fm=jpg&w=1200&h=1200&q=82)
Außengewinde
6h für Gewinde bis einschließlich M1,4
6g für Gewinde M1,6 und größer
![GO-NOGO gauge for internal thread M12 6g](http://images.ctfassets.net/q2hzfkp3j57e/6QSKlVmZbQgmdIs5p3Bqf6/d375c738fc242e124724c6807e2adf62/Screenshot_2021-03-01_at_11.webp?fm=jpg&w=1200&h=1200&q=82)
![](http://images.ctfassets.net/q2hzfkp3j57e/32KKeO9zq5WXWHz3Fvh7IX/e24873de0dafb02278fd989544fe6977/Screenshot_2021-03-01_at_10.webp?fm=jpg&w=1200&h=1200&q=82)
UN-Gewindetoleranzen:
Sofern dies nicht in der Zeichnung spezifiziert ist, müssen UN-Gewindetoleranzen dem Standard ASME B1.1-2003 entsprechen. Standard-Gewindetoleranzen für Außen- und Innengewinde: 2A für Außengewinde und 2B für Innengewinde.
Toleranzen
Längen- und Winkelmaße und geometrische Toleranzen
Wir arbeiten mit zwei Toleranzkategorien: „ALLGEMEINE TOLERANZ“ und „ENGERE TOLERANZEN“.
„Allgemeine Toleranz“ ist die Toleranz, die für das gesamte Teil gilt, sofern nichts auf der technischen Zeichnung angegeben ist.
Für Metalle lautet der Standard
ISO-2768 fH (fein) (siehe Tabelle unten).
Für Kunststoffe lautet der Standard
ISO-2768 mK (mittel) (siehe Tabelle unten).
„Engere Toleranzen“: Falls Toleranzen erforderlich sind, die enger als ISO-2768 sind, kann dies beim Erstellen des Angebots angefordert werden. Die technische Zeichnung muss Informationen hierzu enthalten, um genau darzustellen, welche Merkmale davon betroffen sind.
Sie werden beim Erstellen des Angebots zu Toleranzen befragt: Toleranzen werden im Modal „Teil bearbeiten“ Ihres Angebotsentwurfs ausgewählt. Die hier gemachten Angaben haben gegenüber den in der technischen Zeichnung präsentierten Informationen Vorrang und dürfen diesen nicht widersprechen.
![](http://images.ctfassets.net/q2hzfkp3j57e/1XN74dm4vyAMRa2AuhjDiX/19214f0f1104a8acee8e728ff199dce9/Screenshot_2020-12-04_at_13.webp?fm=jpg&w=1200&h=1200&q=82)
Bringen Sie Ihre Teile in die Produktion
Erhalten Sie ein Sofortangebot
