20% Rabatt auf Ihre erste Bestellung. Sparen bis zum 31. Dez 2024 bis zu 1 000 €/$. Angebot anfordern
Sofortangebot anfordern
Was ist CNC-Drehen?
Beim CNC-Drehen werden Teile hergestellt, indem ein Rohling auf einer drehenden Aufspannvorrichtung befestigt und Material mithilfe von stationären Schneidwerkzeugen entfernt wird. Diese Technologie eignet sich besonders für die Fertigung von Teilen mit Symmetrie entlang der Mittelachse. Gedrehte Teile werden für gewöhnlich schneller (und kostengünstiger) hergestellt als gefräste Teile.
Weitere Informationen zum CNC-Fräsen und -Drehen
Maximale Teilegröße für das CNC-Drehen
Einschränkungen an die Teilegröße Metrische Einheiten Einheiten, britisches System
Maximaler Teiledurchmesser 431 mm 17 Zoll
Maximale Teilelänge 990 mm 39 Zoll
Maximales Schwingen über der Aufspannvorrichtung 350 mm 13,7 Zoll
Maximale Spindeldurchgangsbohrung 40 mm 1,5 Zoll
Maximale Drehzahl: 1700/min, Motorleistung: 640 W
Für das CNC-Drehen verfügbare Materialien
Branchenführende Unternehmen in den Bereichen Luft- und Raumfahrt, Automobil, Verteidigung, Maschinenbau, Medizintechnik, Robotik, Elektronik, Öl und Gas, industrielle Automatisierung und mehr, die ein hohes Maß an Detailgenauigkeit und Komplexität erfordern, wenden sich für Rapid Prototyping und Produktionsteile an Protolabs Network.
Beispiel für Metalle für das CNC-Fräsen
Metalle
Breites Spektrum an Metallen für die CNC-Bearbeitung, die in mehreren Branchen zur Anwendung kommen. Ideal sowohl für einzelne Prototypen als auch für kundenspezifische Endverbrauchsteile.
Metallmaterialien für das CNC-Drehen durchstöbern
Beispiel für Kunststoffe für das CNC-Fräsen
Kunststoffe
Breites Spektrum an Kunststoffen für die CNC-Bearbeitung, die in mehreren Branchen zur Anwendung kommen. Eignet sich besonders für einzelne Prototypen und kundenspezifische Endverbrauchsteile.
Kunststoffmaterialien für das CNC-Drehen durchstöbern
Oberflächenveredelungen für das CNC-Drehen
Steigern Sie die Leistung Ihrer Teile, indem Sie eine Oberflächenveredelung auswählen, die die Rauheit, Härte, chemische Widerstandsfähigkeit und kosmetischen Merkmale des fertigen Bauteils verbessern.
Oberflächenveredelungen für das CNC-Drehen durchstöbern
CNC-Drehtoleranzen
Wir folgen den ISO 2768-Standards für das CNC-Drehen.
Grenzwerte für Nenngröße Kunststoffe (ISO 2768- m) Metalle (ISO 2768- f)
0,5 mm* bis 3 mm ±0,1 mm ±0,05 mm
Über 3 mm bis 6 mm ±0,1 mm ±0,05 mm
Über 6 mm bis 30 mm ±0,2 mm ±0,1 mm
Über 30 mm bis 120 mm ±0,3 mm ±0,15 mm
Über 120 mm bis 400 mm ±0,5 mm ±0,2 mm
Über 400 mm bis 1000 mm ±0,8 mm ±0,3 mm
Über 1000 mm bis 2000 mm ±1,2 mm ±0,5 mm
Über 2000 mm bis 4000 mm ±2 mm
*Bitte weisen Sie in auf Toleranzen für Nenngrößen unter 0,5 mm deutlich in Ihrer technischen Zeichnung hin.
Designrichtlinien für das CNC-Drehen
Sehen Sie sich die empfohlenen und technisch machbaren Werte für die am häufigsten auftretenden Merkmale von mit Präzisions-CNC-Drehen gefertigten Teilen.
Weitere Informationen finden Sie in unserem Ingenieurleitfaden für die CNC-Bearbeitung
Merkmal Empfohlene Größe Machbare Größe
Mindest-Merkmalsgröße Ø 2,5 mm Ø 0,50 mm
Innenkanten R 8 mm R 0,25 mm
Mindest-Wandstärke 0,8 mm (für Metalle) 1,5 mm (für Kunststoffe) 0,5 mm (für Metalle) 1,0 mm (für Kunststoffe)
Löcher Durchmesser: Standard-Bohrergrößen
Tiefe: 4 x Durchmesser
Durchmesser: Ø 0,5 mm Tiefe: 10 x Durchmesser
Gewinde Größe: M6 oder größer Länge: 3 x Durchmesser Größe: M2
Warum Sie sich für das CNC-Drehen entscheiden sollten
Wir haben hohe Standards in Bezug auf das CNC-Drehen
Wir stellen Ihre spezifischen Teile nach strikten Fertigungsstandards her und gewährleisten, dass alle Teile und Verfahren den Protolabs-Network-Standard einhalten.
  • Jedes spezifische Teil wird von unseren Fertigungspartnern gemäß unseren Richtlinien vor Ort geprüft.
  • Auf Anfrage sind Prüfberichte und andere Arten von Qualitätsdokumentation erhältlich, um höchste Qualität und Compliance sicherzustellen.
Weitere Ressourcen zum CNC-Drehen
Erfahren Sie mehr darüber, wie das CNC-Drehen funktioniert und wie Sie bessere Teile für dieses Bearbeitungsverfahren designen können.
